SpotlightBraceworks 首选项
命令
路径
Braceworks 首选项
Spotlight > 升降装置
在开始升降装置设计之前,设置默认的 Braceworks 首选项。这些设置适用于当前文件。
要控制升降装置和负载对象的自动定位和自动分类选项,请参阅Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格。
除设置首选项之外,还可以在单位对话框的“结构”窗格上设置 Braceworks 单位。如果未指定,则使用文件单位。
要设置 Braceworks 首选项:
选择该命令。
“Braceworks 首选项”对话框打开。
单击“计算设置”选项卡。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
安全系数
设置为了提高安全性而添加到计算中的因子值
预设安全系数
选择符合标准安全规范的安全预设;当选择预设时,不允许自定义修改
所有负载/临时负载/永久负载
为所有负载添加一个附加倍增因子(该因子作为最后一个计算步骤添加到所有计算),或者仅添加到分类为临时或永久安装的负载
负载类别
向可用负载类别添加一个附加倍增因子;每人都可以指定永久或临时作为这些特定负载类型的子类别
单一电缆
考虑电缆重量,而不必绘制所有的电缆
桁架
将指定的重量添加到所有桁架(桁架、直桁架、曲线桁架)以考虑电缆的附加重量
灯管
将指定的重量添加到照明灯管对象或灯管符号以考虑电缆的附加重量
计算设置
二阶分析
当绳索/链条受到不能支撑的力时,导致计算失败;取消选择此选项可忽略这些故障,使计算继续进行
补偿接线盒
自动缩短接线盒以补偿上部结构挠曲(模拟下部结构的趋平状态)
自动缩放
重新调节影响线,以便在每次计算之后都能以最佳方式显示
包含引用
允许来自被参照文件的升降装置对象参与计算
最大允许变形
在变形变为“大”之前设置变形的上限;如果超过此阈值,则显示警告。对于某些系统(尤其是具有极少支撑的极长桁架),会发生较大的挠曲而不影响结果的准确性,而这个值可能需要调整。
几何精度
调整模型的几何精度;增大数值以补偿不准确性,放宽误差。如果值设置得太高,则有些项目将忽略计算。
单击“结果显示”选项卡为各种 Braceworks 元件定义类,以控制它们的外观和可见性。
参数
说明
影响线类
活动类
在当前活动类中放置影响线
与结构元素相同的类
将影响线放在与关联桁架或其他升降装置对象相同的类中
选择类
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类
使用标准类
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类;标准建议的类为默认选中
组合标准类和桁架名称
将横截面的名称添加到选定的类名称
标签类
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类。标准建议标签类被默认选中。
FEM 对象类:
创建额外的 FEM(有限元模型)对象,并在计算后将其添加到图形;取消选择不会创建 FEM 对象。由于创建 FEM 对象会需要时间,只有在特殊情况下才需要,它们不是默认创建的。
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类。标准建议对象类被默认选中。
负载类
要控制点负载和分布式负载的外观和可见性,从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新类。标准建议负载类被默认选中。
磁贴类
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类。标准建议磁贴类被默认选中。
更改此设置仅影响新放置的磁贴,而不影响现有桁架符号中的磁贴。
重置
恢复选项卡中项目的默认类别设置
在计算完成之后生成工作负载渐变图时,单击“工作负载显示”选项卡以指定颜色标准。此“热图”单独应用于吊机/系索和桁架,并在俯视图/平面视图及三维视图中可见。
参数
说明
着色吊机
选择如何显示施加于吊机和系索的工作负载
吊机着色依据
绝对工作负载:为吊机/系索颜色创建一个渐变图,范围为工作负载的 0 到 100%。
相对工作负载:为吊机/系索颜色创建一个渐变图,范围从最小工作负载到最大工作负载。
阈值:创建一个具有已定义类别的颜色图来表示低负载、高负载和过载的吊机/系索。
给桁架结果着色
选择如何显示应用于桁架的工作负载
桁架结果着色依据
绝对工作负载:为桁架颜色创建一个渐变图,范围为工作负载的 0 到 100%。
相对工作负载:为桁架颜色创建一个渐变图,范围从最低到最高工作负载。
阈值:创建一个具有已定义类别的颜色图来表示低负载、高负载和过载的桁架。
影响线值:显示所选影响线而非工作负载的值的颜色。选择力(法向或剪力)、扭矩力或弯矩力进行着色。最小值接收低工作负载颜色,最大值接收过载颜色。
工作负载阈值指派
低工作负载
单击颜色框以选择表示低工作负载的颜色
高工作负载
输入代表高工作负载的阈值百分比,然后单击颜色框以选择其颜色
过载
输入代表过高工作负载的阈值百分比,然后单击颜色框以选择其颜色
概念:Braceworks 结构分析
创建升降装置系统
概念:升降装置对象
应用颜色
